"caña" de Altima 3.5 2003
Se escucha un ruida en el guie "steering wheel" cuando se gira el guie. El ruida parece como si el guie estuviera suelto. Me dijieron que puede ser el "LOWER STEERING JOINT" que conecta la "caña" al "RACK & PINION". Si a alguien le ha sucedido algo similiar, por favor me comentan.
Ya vio como esta el nivel del liquido del power steering? si esta bajo el nivel puede ser que una mangera este rota y este tirando el liquido. Nivel bajo le puede dar un ruido al mover el timon.
Que tipo de ruido escucha? |
Thanx, lo lleve a centro de NISSAN autorizado y me explicaron que era el UPPER STEERING JOINT. He buscado en el manuel y la illustracion explica que el JOINT viene por separado al STEERING COLMUN. Pero por alguna razon el Altima mio viene con el UPPER STEERING JOINT incluido con el STEERING COLUMN. ¿Que inusual no? El STEERING COLUMN cuesta casi cuatro veces mas que el JOINT.:mad:
Hay dos joints, el LOWER y el UPPER. Si mira la figure que puse. El LOWER es el numero "11" y el UPPER es el numero "9". No he tenido muchos problemas con ese, pero si ellos le dicen que es ese el problema talvez tengan razon, por que ellos que lo pueden oir el ruido tienen mas posibilades de saber de donde viene.
OK, tengo la misma illustracion. Ya arreglaron la pieza. Era la caña completa y me enseñaron la pieza. Adicional, pudimos reproducir el ruido en la pieza que cambiaron. Parece como estuviera algunos tornillos suletos en el guie. El me comento lo mismo, que casi nunca tenien problema con el UPPER JOINT. Gracias por todo
Saludos, tengo un altima 2003 le esta sonando el guíe cuando gira. Tienen idea de que puede ser.
