Altima 2002 problema con aceleracion
Mi auto enciende bien, pero en ocasiones presenta falla, no acelera, llega hasta las 1500 rpm solamente. Al apagarlo y encenderlo nuevamente se normaliza, en ocasones a la primera, en otras hay que hacerlo varias veces. Al normalizar funciona perfectamente sin ningun problema, la falla se repite despues de 2, 3 o mas dias y es siempre al arrancar, nunca funcionando. Limpieza al cuerpo de aceleracion y posteriormente cambio de la bomba de gasolina pero no dio resultado. Alguien que tenga idea y me pueda ayudar??
Tiene algun codigo guardado en la computadora?
Lo raro es que al apagarlo y encenderlo se le va el problema. Es posible que el problema se con el "Ari Flow Meter" or sensor del flujo del air que esta connectado al la caja del filtro del air. Le recomiendo que le inspeccione el filtro de air y el Air Flow Meter, algunas veces tiene basura en el medidor que hace que el motor no tenga fueza. Si en caso tienen alguna basura, le sugiero que compre un limpiador de Air Flow Meter para limpiarlo. |
Tambien se limpio y no dio resultado, el filtro de aire esta nuevo, la falla aparecio dias despues de afinacion y cambio del aceite de la transmision. Codigo de falla p1121, se borro con la computadora y volvio a aparecer. Despues de limpiar el cuerpo de aceleracion aparecio el codigo p0507, esto porque quedo un poco mas acelerado de lo normal.
Tengo poco mas de dos semanas que no se ha vuelto a presentar la falla, pudiera parecer alguna basura como lo indicas, el problema es la incertidumbre de que pueda ocurrir nuevamente, no me da confianza a salir. |
hola nissan tech, yo tengo el mismo problema que pioxiliny en un altima 2002, ya le cambiaron el cuerpo de aceleracion ya se programo ya se le reemplazo la bomba de gasolina y sigue igual despues de unos minutos deja de responder el acelerador y solo llega a 1500 o 1900 RPM, quisisera saber tu opinion sobre mi carro
el scanner me arroja estos 3 codigos
P-1122 P-1564 P-0113 |
diiewiito mi auto presento menos frecuente la falla y luego no se presento. De todo lo que lei, en un manual para mecanico del altima 2002 en ingles dice algo asi como que la computadora al detectar que la mezcla aire combustible no es adecuada limita la entrada de combustible, de ahí que el acelerador deje de responder, no se hizo nada adicional. Después de casi dos años me presento algo similar, no aceleraba lo suficiente aunque llegaba casi a las 3 mil revoluciones, pude moverme sin problema y al volver a encender se controlo, la falla se presento dos veces y al tercer dia el auto no encendio, se escaneo y marco falla del sensor del cigüeñal, se cambio y recalibro la valvula mariposa que regula la entrada de aire y en aprox. seis meses no se ha vuelto a presentar la falla. Busqué el manual pero no lo tengo.
buen dia piolinxy, muchas gracias por tu comentario, ya resolvi el problema de mi altima le reemplaze la computadora, ya le habia echo todas las pruebas y reemplazo de sensores y no funcionaba seguia igual, hasta que opte por cambiar lacomputadora y la programaron y ya quedo bien mi altima
